주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tengda S5 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the phone screen-side down.
    댓글 쓰기
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Tengda S5 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
    댓글 쓰기
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sean Downey
회원 가입일: 04/23/15
348 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
Nihad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 686
