주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Tesla Model S 12V 포트 - 퓨즈 교체
조회수: 3.7만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
78
지난 30일:
318
전체 시간:
37,259
댓글: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 30 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
저렴한 휴대폰 충전기를 연결했다가 시가잭 포트에서 전원이 공급되지 않나요? 걱정하지 마세요. 이 안내서에서는 올바른 15A 퓨즈를 교체하는 방법을 단계별로 설명합니다(충전기 문제까지는 해결해 드릴 수 없지만요).
    1. Tesla Model S 12V 포트 - 퓨즈 교체, 프렁크 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터치스크린 제어 장치나 스마트 키를 사용하여 프렁크를 여는 것부터 시작하세요.
      • Controls(제어)를 눌러 프렁크를 엽니다.
      • Front Trunk(또는 프렁크) 버튼을 누릅니다.
      댓글 쓰기
    2. Tesla Model S 12V 포트 - 퓨즈 교체, 액세스 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윈드스크린 바로 앞의 액세스 커버를 분리하세요. 이 커버에는 와셔액 저장소 구멍이 있습니다. 앞쪽과 위쪽으로 당기면 윈드스크린에서 숨겨진 4개의 플라스틱 고정 바브가 분리됩니다. 그런 다음 커버를 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Tesla Model S 12V 포트 - 퓨즈 교체, 오른쪽 퓨즈 박스 위치 찾기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 경우, 가장 오른쪽에 있는 검은색 박스를 찾아야 합니다. (운전석에서 바라볼 때는 오른쪽이지만, 차량 전면에서 퓨즈 박스를 바라볼 때는 왼쪽입니다.)
      • 탭 중 하나를 튀어나오게 한 뒤 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Tesla Model S 12V 포트 - 퓨즈 교체, 끊어진 퓨즈 찾기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 정확한 위치는 포함된 사진의 퓨즈 다이어그램을 확인하세요. 오른쪽 하단 모서리에서 시작하여 왼쪽으로 두 번째 퓨즈입니다.
      • 퓨즈 번호 F35
      댓글 쓰기
      • 기존 퓨즈를 지역 자동차 부품점이나 온라인 판매처에서 구매한 고품질 15A 퓨즈로 교체하세요.
      댓글 쓰기
      • 검은색 퓨즈 박스 커버를 제자리에 끼워 덮습니다.
      • 그런 다음 액세스 패널을 밀어 넣고 모서리를 두드려 잠금 탭이 다시 고정되도록 합니다.
      댓글 쓰기
      • 이제 프렁크(앞 트렁크)를 닫고 차 안으로 들어가 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      • 스스로를 칭찬해 주세요(선택 사항이지만 강력히 권장합니다)
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
obrien28
회원 가입일: 06/02/13
571 평판
안내서 2개를 작성함
팀
iMaster Repairs iMaster Repairs 회원
Business
1 회원
안내서 24개를 작성함
5가이드 댓글
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - 답글 공유
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - 답글 공유
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - 답글 공유
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - 답글 공유
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 78
지난 30일: 318
전체 시간: 37,259
