주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tesla Model S Key Fob Battery Replacement
필요한 것
    1. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the protective case from the key fob.
      • This step is optional; not everyone has a protective case.
      댓글 쓰기
    2. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the flat end of a spudger into the notch, and gently pry the key fob open along the seam.
      • Separate the cover from the key fob.
      댓글 쓰기
    3. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the flat end of a spudger into the entry point at the top of the key fob.
      • Lightly push the spudger under the battery.
      • Remove the battery from the key fob.
      댓글 쓰기
    4. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With your fingers, insert a new CR2032 battery into the opening.
      • Ensure correct placement of the battery by having the writing facing up toward you and the blank side with a number facing down inside the battery opening.
      • Push the battery with your thumb to lock it into place.
      댓글 쓰기
    5. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To close the key fob, enter the wider side of the cover into the opening in the middle of the key fob.
      • You should see the end of the cover a little popped out.
      • With your thumb and pointer finger push together the cover and the key fob to allow for the key fob to be securely closed.
      댓글 쓰기
    6. Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model S Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • This step is optional (not everyone has a case).
      • Place the key fob into the opening of the case.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Stefanie Ayala
회원 가입일: 03/19/22
196 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 4-3, Briggs Spring 2022 CSU Los Angeles, Team 4-3, Briggs Spring 2022 회원
CSULA-BRIGGS-S22S4G3
1 회원
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Really, that tip was helpful, the last time i my model s tesla key fob's battery was dead, I order another on amazon, and some tips online here on tesla key fob programming. At first, I was a little bit skeptical given that I have not done such a thing before on my tesla. However, the process was really simple and the guide on the site was helpful.
Ayo Idowu - 답글 공유
hello thanks for WRONG INFORMATION on 2022 s key fob it does not take 2032 battery
masterchief - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 108
전체 시간: 7,572
