주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전원 코드 도통 테스트
조회수: 29만
통계 보기:
지난 24시간
35
지난 7일:
283
지난 30일:
1,136
전체 시간:
287,574
댓글: 21
5 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 162
162명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 217
217명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 5 분
난이도: 매우 쉬움
전원 코드 도통 테스트
도통 테스트기를 사용하여 전원 코드의 전기적 연결 상태를 확인하는 방법에 대한 상세 안내서입니다.
필요한 것
도구
    1. 전원 코드 도통 테스트, 멀티미터를 도통 테스트 모드로 설정하세요: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전원 코드 도통 테스트, 멀티미터를 도통 테스트 모드로 설정하세요: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 코드를 기기와 AC 콘센트에서 분리하세요. 이를 지키지 않으면 감전 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
      • 멀티미터를 도통 테스트 모드로 설정하세요.
      • 이 설정은 사진에서 보이는 것과 같이 다이오드 또는 음파 기호로 표시됩니다. 멀티미터가 올바른 모드로 설정되었다면 리드선을 서로 맞대었을 때 비프음이 들려야 합니다.
      • 양극 리드선이 전압계/저항계 단자에 꽂혀 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. 전원 코드 도통 테스트, 케이블 단선 여부 확인하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 개방형 회로 가능성을 확인하려면 멀티미터 리드 하나를 전원 코드의 AC 측 플러그 핀에 대세요. 다른 리드를 사용해 전원 코드의 콘솔 측 단자 끝에 대세요.
      • 적절하게 전기적으로 연결되어 있다면 멀티미터에서 연속적인 비프음이 울릴 것입니다. 짧은 비프음은 도통 상태를 의미하지 않습니다. 처음 시도했을 때 비프음이 들리지 않는다면, 리드를 다른 핀에 대보세요.
      • 전원 코드의 다른 콘센트 플러그와 핀에 대해서도 위 2단계의 과정을 반복하세요.
      • 위에서 설명한 경우 중 어느 하나라도 멀티미터에서 비프음이 들리지 않는다면, 전원 코드가 단선된 것입니다. 즉, 전원 케이블을 교체해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. 전원 코드 도통 테스트, 합선 테스트: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 코드의 전기 연결 상태가 적절한지 확인했다면, 케이블이 합선되지 않았는지 테스트해야 합니다.
      • 잠재적인 합선을 테스트하려면 전원 코드의 AC 측에 있는 각 단자에 접촉하세요.
      • 멀티미터에서 경고음이 울리면 전원 코드가 불량인 것이므로 즉시 교체해야 합니다.
      • 전원 코드가 합선된 경우, 절대로 AC 콘센트에 다시 꽂지 마세요.
      • 전원 코드가 위의 모든 단계를 통과했다면, 전원 코드가 정상 작동하는지 성공적으로 테스트한 것입니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 162명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Darren Chan
회원 가입일: 10/28/09
5,402 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 회원들
안내서 108개를 작성함
16가이드 댓글
Thank you very much.
Kaky Jerry - 답글 공유
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - 답글 공유
Brilliant love it
Liam Breen - 답글 공유
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - 답글 공유
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 283
지난 30일: 1,136
전체 시간: 287,574
