주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Texas Instruments TI BA II PLUS Battery Replacement
필요한 것
    1. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Switch off the calculator by pressing the button at the top right corner.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn over the calculator so the backside of the calculator is facing upwards.
      • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom cover.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open a small gap at the bottom of the calculator, using a spudger or your fingers.
      • Move your thumb from the bottom edge to the top.
      • Be gentle when separating the cases to avoid breaking the clips.
      댓글 쓰기
    4. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to remove the battery from the cage at the bottom of the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace the battery with the new CR2032 Lithium Battery in the battery cage.
      댓글 쓰기
    6. Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI BA II PLUS  Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Reattach the calculator cases, beginning from the top edge.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to replace the 2.00 mm screws.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peipei Yu
회원 가입일: 01/12/21
295 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
It's amazing that this calculator can break. I am an accountant student in college and despite modern technologies and the rather powerful functionality of modern smartphones, I like to use just such a calculator for financial calculations.
AlGorFun - 답글 공유
Great guide, thanks! The spudger was necessary for me to separate the case, as I couldn’t separate it with my fingers alone.
Jonathan - 답글 공유
使用2.5mm的螺丝刀更好,2mm可能会打滑
C Max - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 201
전체 시간: 32,158
