주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
필요한 것
    1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the calculator back over and remove the top cover.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
      댓글 쓰기
    5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
      • Remove the printer unit by lifting it up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Shannon Perkins
회원 가입일: 09/17/15
652 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 회원들
안내서 127개를 작성함
2가이드 댓글
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - 답글 공유
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 43
전체 시간: 3,012
