주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement
필요한 것
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate battery cover on the back of the case.
      • Slide battery cover to the right reveal the batteries.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove battery cover.
      • Slide the red lock down.
      • Slide the metal tab to the right of the top battery.
      • Remove the 3-Volt Lithium Coin Cell Battery.
      • Slide the red lock up.
      • Slide the metal tab to the right of the bottom battery.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-80 Back Casing Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Torx, T-6 star-bit screwdriver, unscrew four 7.38 mm screws from battery housing.
      • Unscrew four 7.15 mm screws from back casing.
      • Using the blue plastic opener tool along the seam of the case, pry off front casing.
      • Start prying from the bottom of the calculator as the casing hooks into the top.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Calvin
회원 가입일: 01/08/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 638
