주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Texas Instruments TI-80 버튼 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
26
지난 30일:
100
전체 시간:
1,106
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
버튼이 깨지거나 손상되거나 빠지는 경우가 있습니다. 이 안내서에서는 버튼에 접근하여 분리하고 교체하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
    1. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 뒷면에서 뒷면 커버를 찾으세요.
      • 뒷면 커버를 오른쪽으로 밀어 배터리를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-80 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개를 제거하세요.
      • 빨간색 잠금 탭을 아래로 미세요.
      • 위쪽 배터리 오른쪽에 있는 금속 탭을 미세요.
      • 3볼트 리튬 코인 배터리를 제거하세요.
      • 빨간색 잠금 탭을 위로 미세요.
      • 아래쪽 배터리 오른쪽에 있는 금속 탭을 미세요.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 뒷면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 뒷면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 뒷면 케이스: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 T6 스크루드라이버를 사용하여 배터리 하우징에서 7.38mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 뒷면 케이스에서 7.15mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 파란색 플라스틱 오프너 도구를 사용하여 케이스 이음새를 따라 앞면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스가 윗부분에 걸려 있으므로 계산기 하단부터 들어 올리기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 마더보드 및 스크린: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 마더보드 및 스크린: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 PH0 스크루드라이버를 사용하여 나사 6개를 제거하세요. 마더보드 상단에서 2개, 중간에서 2개, 하단에서 2개를 제거하면 됩니다.
      • 필립스 PH0 스크루드라이버를 사용하여 스크린 마운트에서 나사 4개를 제거하세요.
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드를 들어 올리세요.
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 마운트에서 스크린을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 키보드 매트 확인: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 키보드 매트 확인: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작동하지 않는 버튼 위치의 고무 매트에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요.
      • 매트를 뒤집어 먼지와 손상 여부를 확인하세요.
      • 매트가 손상되었다면 교체하세요.
      • 필요에 따라 마더보드 뒷면을 닦아내세요. 매트가 그 위에 놓여 있으므로 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 필요할 때마다 반복해서 닦아주세요.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 버튼 확인: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼 뒷면에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요.
      • 이물질이 있다면 제거하세요.
      • 계산기를 기울이지 마세요. 버튼이 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 버튼 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 버튼이 손상된 경우, 집게를 사용하여 버튼을 페이싱에서 들어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-80 버튼 교체, 새 버튼 삽입: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 버튼이 올바르게 위치하도록 주의하며 삽입하세요.
      • 모든 버튼의 뒷면을 보면 왼쪽 상단 사분면에 돌출부가 있습니다. 이 돌출부가 계산기 상단을 향하도록 정렬해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자
Calvin
회원 가입일: 01/08/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 26
지난 30일: 100
전체 시간: 1,106
