주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement
필요한 것
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
    댓글 쓰기
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
    댓글 쓰기
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Clay
회원 가입일: 10/01/12
38 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 회원들
안내서 13개를 작성함
2가이드 댓글
Will this wipe the memory?
John Osborne - 답글 공유
Yes I found one and have been trying to get it together for a high schooler I had one when I took trig in college and it was very helpful
Jack Irvin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 73
전체 시간: 24,082
