주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체
필요한 것
    1. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리 작업을 위한 첫 번째 단계는 앞면 커버를 제거하는 것입니다.
      • 한 손으로 계산기의 뒷면 커버를 잡고 다른 한 손으로는 앞면 커버를 잡으세요.
      • 쉽게 제거하려면 측면 중 한쪽에서 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계산기의 윗부분이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • 계산기 상단에 있는 잠금 탭을 잠금 해제 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "잠금 탭"
      • 뒷면 커버를 분리하려면, 커버가 더 이상 움직이지 않을 때까지 잠금 탭 반대 방향인 계산기 하단 쪽으로 밀어 주세요.
      • 그런 다음 계산기 앞면이 아래로 향하게 둔 상태에서 뒷면 커버를 위로 들어 올려 주세요.
      • 그림 2와 같이 계산기 앞면이 아래를 향하도록 놓아야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체, 백업 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백업 배터리를 분리하기 전에 AA 배터리가 설치되어 있는지 확인하여 정보가 손실되지 않도록 하세요.
      • Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 계산기 뒷면 중앙, "Test Access"라는 문구가 적힌 패널 근처에 있는 19mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거하고 패널을 들어 올려 배터리에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 나사 하나로 고정된 작은 금속 커버 아래에서 백업 배터리를 확인할 수 있습니다.
      • 같은 스크루드라이버를 사용하여 패널 아래, 백업 배터리 왼쪽에 있는 4.6mm 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 백업 배터리를 고정하고 있는 금속 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 여는 도구 또는 비슷한 도구를 사용하여 백업 배터리의 오른쪽을 위로 들어 올리세요.
      • 배터리가 제자리에서 튀어 올라야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 소켓에서 기울여 꺼낸 뒤, 손으로 가볍게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Maldonado
회원 가입일: 04/14/10
264 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 85
전체 시간: 5,997
