주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체
필요한 것
    1. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리 작업을 위한 첫 번째 단계는 앞면 커버를 제거하는 것입니다.
      • 한 손으로 계산기의 뒷면 커버를 잡고 다른 한 손으로는 앞면 커버를 잡으세요.
      • 쉽게 제거하려면 측면 중 한쪽에서 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계산기의 윗부분이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • 계산기 상단에 있는 잠금 탭을 잠금 해제 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "잠금 탭"
      • 뒷면 커버를 분리하려면, 커버가 더 이상 움직이지 않을 때까지 잠금 탭 반대 방향인 계산기 하단 쪽으로 밀어 주세요.
      • 그런 다음 계산기 앞면이 아래로 향하게 둔 상태에서 뒷면 커버를 위로 들어 올려 주세요.
      • 그림 2와 같이 계산기 앞면이 아래를 향하도록 놓아야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 배터리가 노출되었으며 계산기는 뒷면이 사용자를 향하도록 뒤집혀 있습니다.
      • 배터리를 몸쪽으로 누르면서 바깥쪽 끝에서 당겨 아래쪽 배터리를 제거하세요.
      • 손가락으로 이전 단계를 수행할 수 없다면 iPod 여는 도구와 같은 납작한 끝의 도구를 사용해 보세요.
      • 아래쪽 배터리를 제거한 후, 다른 배터리('위쪽')를 배터리 슬롯에 완전히 노출될 때까지 몸쪽으로 밀어내세요.
      • 이제 배터리를 간단히 제거하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, Texas Instruments TI-92 뒷면 케이스 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, Texas Instruments TI-92 뒷면 케이스 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, Texas Instruments TI-92 뒷면 케이스 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Philips 스크루드라이버 #00을 사용하여 계산기 뒷면에 있는 사진 속 11.8mm 나사 12개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계산기 뒷면 중앙 부근에 있는 19mm 나사를 푸세요.
      • 나사로 고정된 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동일한 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나머지 11.8mm 나사 세 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나머지 계산기를 바닥에 뒤집어 평평하게 놓은 상태에서, iPod 여는 도구를 사용하여 직사각형 모듈의 양쪽을 위로 당기세요.
      • 모듈에서 상당한 저항이 느껴질 수 있습니다. 손상 위험이 있으니 너무 큰 힘을 가하지 마세요. 조금씩 힘을 주어 모듈을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 직사각형 모듈이 충분히 느슨해지면 밖으로 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 계산기의 나머지 부분을 평평한 표면에 대고 고정한 상태에서 뒷면 커버를 위로 당기세요.
      • 이때 계산기 앞부분이 기울어지지 않도록 주의하세요. 키보드 버튼들이 지지대 없이 노출된 상태이므로 제자리에서 빠질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 마더보드: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 계산기의 나머지 부분을 단단히 잡은 상태에서 마더보드를 위로 당겨 분리하세요.
      • 이제 마더보드가 계산기 본체에서 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체, 디스플레이: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 LCD 화면이 아래를 향하도록 평평한 바닥에 놓으세요.
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 중앙 근처에 있는 스프링 같은 부품의 왼쪽에 위치한 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 덮고 있는 소재의 오른쪽 상단 모서리부터 들어 올리세요. 포일을 절반 정도만 뒤로 벗겨내세요.
      • 덮개 소재의 플라스틱 부분을 천천히 들어 올려야 합니다. 포일을 직접 잡고 들어 올리면 찢어질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 계산기 상단에 있는 검은색 테이프를 천천히 들어 올리세요.
      • 테이프를 제거하면 교체가 필요하므로, 교체용 부품이 없다면 제거를 시도하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 계산기 앞부분을 위로 들어 올려 LCD 화면이 보이게 하세요.
      • 마더보드의 이쪽에 있는 검은색 테이프를 마저 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Texas Instruments TI-92 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계를 모름
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Daniel Maldonado
회원 가입일: 04/14/10
264 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 106
전체 시간: 9,978
