주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
The Claw Battery Replacement
필요한 것
    1. The Claw Battery Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold The Claw machine upright so that the controls are facing you.
      댓글 쓰기
    2. The Claw Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the device upside down keeping the controls facing in your direction.
      댓글 쓰기
    3. The Claw Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery compartment door on the bottom cover of The Claw.
      • Loosen the screw from the battery compartment door with your phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. The Claw Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the door and insert the 3 D-cell batteries using the correct configuration that is labeled on the inside of the compartment.
      • If the batteries are not placed in the right configuration the device will not operate. make sure to identify positive and negative sides of the battery and follow the configuration on the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alain Pierre
회원 가입일: 03/22/16
1,188 평판
안내서 9개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 회원들
안내서 54개를 작성함
1가이드 댓글
daiobn ht45o9iyjugggjvj nvj vnv jnkrfdoelcbigvfcofrbbvfgb4vg3rcf2edebb
Jennifer Mateo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 4,314
