주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
  1. ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Keyboard reinstallation: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Keyboard reinstallation: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Keyboard reinstallation: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If you are upgrading the RAM this will be done last. Once both modules are installed, perform this step without reinstalling the screw, then reinstall the screw once the module is accepted and working.
    • Reconnect the keyboard to the motherboard. Once connected, slide the top (volume controls) in first.
    • Once the top of the keyboard is pushed in, slide the keyboard down to re-engage the lower clips until they are not visible.
    • Replace the silver screw and RAM door.
    댓글 쓰기
  2. ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Reinstall the keyboard screw: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Reinstall the keyboard screw: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ThinkPad T420 Keyboard reinstallation Replacement, Reinstall the keyboard screw: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reinstall the keyboard screw.
    • Reinstall the RAM door.
    • When the cover is properly reinstalled, it will be flush with the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Nick
회원 가입일: 11/10/09
104,969 평판
안내서 72개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 1,694개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 18
전체 시간: 309
