주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ThinkPad X1 Carbon SSD 교체
조회수: 5.6만
통계 보기:
지난 24시간
13
지난 7일:
78
지난 30일:
310
전체 시간:
56,001
댓글: 11
2 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 13
13명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
ThinkPad X1 Carbon을 열고 SSD를 교체하는 방법을 배웁니다. 이 안내서는 SSD 교체 방법만 다룹니다. 장치에 운영 체제(OS)를 다시 설치하는 방법은 다루지 않습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Spudger
    4.9
    1. ThinkPad X1 Carbon SSD 교체, 하단 커버 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 7개의 커버 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. ThinkPad X1 Carbon SSD 교체, 하단 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 하단 커버를 열고 분리하여 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. ThinkPad X1 Carbon SSD 교체, 배터리 연결 해제: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터를 배터리 방향으로 당겨 메인 보드에서 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. ThinkPad X1 Carbon SSD 교체, SSD 나사 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #2 필립스 스크루드라이버를 사용하여 SSD를 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. ThinkPad X1 Carbon SSD 교체, SSD 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD를 오른쪽 커넥터에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mike
회원 가입일: 06/23/16
2,002 평판
안내서 5개를 작성함
팀
iReconstruction iReconstruction 회원
Business
1 회원
안내서 60개를 작성함
9가이드 댓글
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
hardtail1969 - 답글 공유
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Eric Metzger - 답글 공유
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
jwalker8931 - 답글 공유
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
haivu - 답글 공유
A proper way, yes you need to disconnect the battery. You will learn it a hard way just a minor mistake, will blow your Mother Board and you will remember to disconnect them next time. The instruction is great.
Ryan Chau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 78
지난 30일: 310
전체 시간: 56,001
