주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체
조회수: 4.4천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
27
지난 30일:
111
전체 시간:
4,422
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 45 분
난이도: 쉬움
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
    1. ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체, 베젤 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤을 분리하세요. 베젤은 양면테이프로 고정되어 있습니다. 부드럽게 열을 가해 테이프를 약하게 만들면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 베젤은 모든 면이 테이프로 고정되어 있습니다. 측면부터 시작하여 주변을 따라 천천히 분리하세요. 베젤이 변형되거나 휘어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체, 패널 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널은 패널 뒷면과 마그네슘 케이스 사이에 있는 10mm 너비, ~0.5-0.8mm 두께의 신축성 접착 테이프 세 줄로 고정되어 있습니다. 제거하기가 어렵습니다. 케이스 뒷면에 열을 가하면 도움이 될 수 있습니다. 패널이 이미 파손된 상태라면 오프닝 툴을 사용하여 강제로 들어내도 괜찮습니다.
      • 패널 왼쪽 하단 모서리에 있는 디스플레이 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이 패널은 유리 재질이므로 휘어질 경우 파손될 수 있으니 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    3. ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체, 디스플레이 케이블 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체, 디스플레이 케이블 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블은 매우 섬세합니다. 분리할 때 주의하세요.
      • 금속 테이프를 떼어내고 케이블을 디스플레이 패널의 아래쪽 방향으로 당겨 분리하세요. 케이블을 위로 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체, 디스플레이 테이핑 및 설치: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 마운트 뒷면에서 기존 테이프를 제거하세요.
      • 테이프를 제거한 자리에 10mm 양면 테이프를 3줄 붙이세요.
      • 디스플레이를 새로 테이핑한 디스플레이 마운트에 조심스럽게 눌러 부착하세요.
      댓글 쓰기
    5. ThinkVision M14 Portable Monitor 모니터 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베젤에서 기존 테이프를 제거하세요.
      • 베젤의 왼쪽, 오른쪽, 상단에 2mm 테이프를 부착하세요. 베젤 하단에는 테이프를 두 줄로 부착하세요.
      • 베젤을 스크린에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Mihail Tchetchelnitski
회원 가입일: 05/30/21
166 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 111
전체 시간: 4,422
