주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Thrustmaster T300 Fan replacement
필요한 것
  1. Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Thrustmaster T300 Fan replacement, Base opening: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 4 screws on the front panel.
    • Unscrew the 3 screws under the cover.
    • Unscrew the 5 screws under the base.
    • Take off the top cover from your base by lifting it from the back.
    댓글 쓰기
  2. Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Thrustmaster T300 Fan replacement, Fan replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the fan connector from the main PCB.
    • Remove the fan by unscrew 2 screws of the fan.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your unit, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kaysleam
회원 가입일: 07/30/24
2,090 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 112
전체 시간: 2,408
