주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toast Master Blender Button Replacement
필요한 것
    1. Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the plug if connected to any outlets.
      • Take off the cap from the blender and turn the appliance upside down.
      • The blender should be standing upward stably.
      댓글 쓰기
    2. Toast Master Blender Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use an allen wrench to remove the three screws from the bottom cover.
      댓글 쓰기
    3. Toast Master Blender Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take off the black blender stand.
      • Take off three silver screws.
      • Put the screws safely aside.
      댓글 쓰기
    4. Toast Master Blender Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the Allen wrench to remove the three silver screws on the next level of the blender.
      댓글 쓰기
    5. Toast Master Blender Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the black cap by lifting it upwards and gently placing it aside.
      • Do not pull hard on the wire as this may cause it to break
      댓글 쓰기
    6. Toast Master Blender Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Looking into the internal part of the blender, identify the two silver screws near the button and unscrew them with the screwdriver.
      • Carefully remove two silver screws.
      댓글 쓰기
    7. Toast Master Blender Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out the black piece that was attached with the screws and safely place it aside.
      댓글 쓰기
    8. Toast Master Blender Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take out the button from the blender.
      • This is the plastic button for Toast Master Blender. If you have a spare button, you can replace it.
      • Make sure that side is facing up and place it back into the original position.
      • The button should have a pointier side that resembles a bunny’s head.
      댓글 쓰기
    9. Toast Master Blender Button Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the button and make sure it has a “click” sound.
      • If the button is still loose, go back to the previous step and recheck that the button is in the correct position.
      댓글 쓰기
    10. Toast Master Blender Button Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Toast Master Blender Button Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Toast Master Blender Button Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Reassemble all the parts back, and screw all the screws back to its original place.
      • All the silver screws are the same size.
      • Make sure the black cap separates rotating paddles and wires.
      • There should be no wires wrapped around the rotating blades.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jessica Li
회원 가입일: 02/02/24
181 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024 회원
UCD-ANDERSEN-W24S4G8
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 60
전체 시간: 1,212
