주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toastmaster TMHP2 Disassembly
필요한 것
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the lid and flip the pot over.
    댓글 쓰기
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
    댓글 쓰기
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
    댓글 쓰기
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
    댓글 쓰기
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
    댓글 쓰기
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William Xia
회원 가입일: 09/16/21
233 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 502
