주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Toloco EM26 모터 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
31
지난 30일:
126
전체 시간:
1,941
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
Toloco EM26 모터 교체
기기가 너무 뜨거워지나요? 다음 단계에 따라 모터를 제거하고 교체하는 방법을 알아보세요. 이 수리를 위해서는 블랙 스퍼저, 렌치 어태치먼트, 필립스 #00 스크루드라이버가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Toloco EM26 모터 교체, 모터: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체, 모터: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 스퍼저를 사용하여 고무 커버 2개를 제거하고 그 아래에 있는 나사를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. Toloco EM26 모터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마사지 건 하단에 드러난 나사들을 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Toloco EM26 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 원형 판 가장자리에 있는 작은 검은색 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. Toloco EM26 모터 교체, 마사지건 캡 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마사지건의 캡을 벗기세요. 캡을 벗길 때 통합 회로가 포함된 마사지건 뒷부분이 떨어질 수 있으므로, 캡을 제거하는 동안 단단히 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Toloco EM26 모터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 레버 암 상단에 있는 8.24 mm 은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Toloco EM26 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 육각 렌치 어태치먼트를 사용하여 회전 암 하단에서 14.85 mm 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Toloco EM26 모터 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회전 암(rotary arm)을 잡고 조심스럽게 위로 당겨 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Toloco EM26 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 모터 프레임의 각 측면에서 11.26 mm 은색 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Toloco EM26 모터 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Toloco EM26 모터 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 상단 플레이트에 있는 두 개의 6.14 mm 은색 나사를 제거하세요.
      • 플레이트를 잡고 조심스럽게 위로 당겨 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Toloco EM26 모터 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 모터 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터 상단을 제거하고 기기에서 조심스럽게 빼내세요.
      • 배선이 마더보드에서 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andy
회원 가입일: 09/08/23
187 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 31
지난 30일: 126
전체 시간: 1,941
