주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Toloco EM26 와셔 교체
조회수: 889
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
74
전체 시간:
889
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
Toloco EM26 와셔 교체
기기에서 과도한 소음이 발생하나요? 다음은 레버 암에 연결된 두 개의 작은 와셔를 교체하는 단계입니다. 파손되거나 오작동하는 와셔는 소음을 유발하고 마사지 성능을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 마사지 건에서 비정상적인 소음이 들린다면, 해당 와셔를 교체하는 것이 해결책이 될 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Toloco EM26 와셔 교체, 와셔: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 와셔 교체, 와셔: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 고무와 플라스틱 사이에 끼워 넣은 다음 스퍼저 끝을 사용하여 마사지 건 배럴 하단의 고무 조각을 들어내어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Toloco EM26 와셔 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마사지 건 하단에 있는 13.48 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Toloco EM26 와셔 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 와셔 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 원형 판 가장자리에 있는 8.11 mm 길이의 작은 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Toloco EM26 와셔 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마사지 건의 캡을 가볍게 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      • 마사지 건 뒷부분이 떨어질 수 있으니 캡을 잘 잡고 주의해서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Toloco EM26 와셔 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 와셔 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 육각 비트 어탯치먼트를 사용하여 19.9 mm 은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Toloco EM26 와셔 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 얇은 은색 금속 와셔 1개와 두꺼운 검은색 금속 와셔 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zachary Olsen
회원 가입일: 09/08/23
536 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 74
전체 시간: 889
