주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TomTom GO 500 Opening the Device
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. TomTom GO 500 Opening the Device, TomTom GO 500 Opening the Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 3mm screws at the base of the device using the Torx T5 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. TomTom GO 500 Opening the Device: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TomTom GO 500 Opening the Device: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tools, insert one opening tool into the gap between the screen casing and the motherboard casing. Then insert the other tool into one of the adjacent sides and slide it around the top.
      • There are 14 latches that need to be undone.
      • The latches break easily during the opening process so we recommend purchasing a new screen casing if they break.
      댓글 쓰기
    3. TomTom GO 500 Opening the Device: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the screen casing unlatched, locate the right side where the two connectors are.
      댓글 쓰기
    4. TomTom GO 500 Opening the Device: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 TomTom GO 500 Opening the Device: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 TomTom GO 500 Opening the Device: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unlatch the connectors using the plastic opening tool.
      • The orange rectangular connector may have come off in the process of removing the screen casing.
      댓글 쓰기
    5. TomTom GO 500 Opening the Device: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 TomTom GO 500 Opening the Device: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the screen casing from the motherboard casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
jkl
회원 가입일: 09/22/16
522 평판
안내서 2개를 작성함
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 381
