주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Top button Compartment
필요한 것
    1. Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
      댓글 쓰기
    2. Top button Compartment: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Top button Compartment: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Top button Compartment: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
      • Set the screws aside.
      댓글 쓰기
    3. Top button Compartment: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Top button Compartment: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Joseph DoctorPinkney
회원 가입일: 03/07/16
216 평판
안내서 2개를 작성함
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 회원
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 719
