주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Encore Mini Battery Replacement
필요한 것
    1. Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
      • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
      • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear cover and set it aside.
      댓글 쓰기
    3. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
      댓글 쓰기
    4. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
      댓글 쓰기
    5. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the battery out of the device.
      • Be careful not to pull on the connecting wires.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Erica Jouglard
회원 가입일: 07/08/15
263 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 회원
UWT-LINER-SU15S1G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Be sure to remove any SD cards you have first.
ecw0647 - 답글 공유
But where do i buy the battery?
sissyhana - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 29
전체 시간: 4,468
