주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
필요한 것
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      댓글 쓰기
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
      • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Reyna Serrato
회원 가입일: 10/25/14
96 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 회원
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 365
