주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba HD-A2 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hands, pop off the black console from each hinge surrounding the case.
    • There are a total of 7 hinges.
    댓글 쓰기
  2. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the inside of the console facing up, the power button will be encased in clear plastic located on the right side of the console.
    댓글 쓰기
  3. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the power button to the console.
    • After taking out the screw, the small piece of metal underneath will come loose. Carefully place this part aside.
    댓글 쓰기
  4. Toshiba HD-A2 Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, gently pull out the power button. You can push it from the outside to help loosen it from its hinges.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nouriyah Saleh
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 6개를 작성함
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 407
