주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement
필요한 것
    1. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by removing the two screws on the bottom of the device as shown.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the top plastic cover from the device. The back is snapped on so it would help to have leverage from a prying tool.
      • Remove the ribbon cable attached to the plastic piece just removed. Remember its orientation for re-assembling later.
      댓글 쓰기
    3. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws from the case located around the device.
      댓글 쓰기
    4. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic panels from the body.
      댓글 쓰기
    5. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws from the IO panel.
      • Pull up on the panel and remove it.
      댓글 쓰기
    6. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the screws from the metal shielding to remove it.
      댓글 쓰기
    7. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove cables from motherboard.
      • Unscrew motherboard and remove from device.
      댓글 쓰기
    8. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the cable from the bottom of the motherboard to fully remove it.
      댓글 쓰기
    9. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the power adapter on the back.
      댓글 쓰기
    10. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove cables from the power supply board.
      • Remove the screws located around the board to un-mount it.
      댓글 쓰기
    11. Toshiba TDP-XP2 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the power board to reveal the bottom two screws to the fan.
      • Unscrew the fan and replace it with an equivalent one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bryan Underwood
회원 가입일: 04/02/18
697 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 653
