주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Thrive Battery Replacement
    1. Toshiba Thrive Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the lock switch for the back cover is unlocked.
      • The cover is unlocked when the switch is slid in the direction of the 'unlock' icon.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba Thrive Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Thrive Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove back cover by prying away from the Thrive.
      • The easiest place to pry from is one of the two speakers.
      댓글 쓰기
    3. Toshiba Thrive Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery, make sure the lock switch is in the unlocked position.
      • The battery is unlocked when the switch is slid to the unlocked position.
      댓글 쓰기
    4. Toshiba Thrive Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Thrive Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Thrive Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the battery switch release to the right.
      • While holding the switch in place, lift up the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kason
회원 가입일: 09/22/14
1,120 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
You should give links on where we can buy the parts that need to be replaced.
Meggie Guerrer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,683
