주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
TotalPond Pond Pump O-ring Replacement
    1. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
      댓글 쓰기
    2. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
      댓글 쓰기
    3. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull out the impeller. A magnetic pull should be felt.
      댓글 쓰기
    4. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While holding the pump with one hand, pinch the O-ring and slide it upward with your free hand so that a portion of the ring is lifted.
      댓글 쓰기
    5. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With one finger from the hand that is holding the pump, push the lifted portion of the ring forward until it is completely detached from the pump.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicole Santana
회원 가입일: 01/13/15
612 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 회원
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 1,086
