주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Triace A310 Tire Disassembly
    1. Triace A310 Tire Disassembly, Tire: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
      댓글 쓰기
    2. Triace A310 Tire Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Triace A310 Tire Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
      • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
      댓글 쓰기
    3. Triace A310 Tire Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Triace A310 Tire Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
      • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
      • Remove the tire from the bike.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel
회원 가입일: 01/27/14
222 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 843
