주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Trio AXS 3G Camera Replacement
필요한 것
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
      • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
      댓글 쓰기
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio AXS 3G Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
      댓글 쓰기
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
      • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
      • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
      • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
      댓글 쓰기
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew 5 #000 4 mm and 3 mm screws around the strip.
      댓글 쓰기
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Undo the tape on top of the connector from the camera to motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slightly lift up the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Trio AXS 3G Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio AXS 3G Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the camera from the motherboard on the topside and pull the camera strip out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Javoy Ross
회원 가입일: 09/20/17
316 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get the camera?
Amanda Springsteen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 442
