주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Trio STEALTH-9 Camera Replacement
필요한 것
    1. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Phillips #00 screws on the side of the tablet.
      댓글 쓰기
    2. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take one of the plastic opening tools and wedge it in the middle of the tablet, starting on the USB Port side.
      • Holding the tool in place, take one of the 6 plastic opening picks and slide it across the opening you made with the opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Continue going around the tablet sides with the plastic pick, being sure that you are maintaining the openings you made with either your hand or the opening tool.
      • You will notice some popping as you go around with the pick. Don't worry, this is completely normal.
      댓글 쓰기
    4. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover of the tablet to reveal the internals.
      • To replace, pinch each of the ends together until all four sides are closed.
      댓글 쓰기
    1. Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio STEALTH-9 Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slowly remove the two pieces of electrical tape holding down the Camera ribbon cable.
      댓글 쓰기
    2. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the #00 Screw holding down the Camera mount, then remove the Camera mount.
      댓글 쓰기
    3. Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Trio STEALTH-9 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the Camera's ribbon cable from the Motherboard using your fingernail or a plastic opening tool.
      • Remove the camera from the frame and replace as needed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 01/29/15
415 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 422
