주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tuck Lock Clasp Replacement
필요한 것
  1. Tuck Lock Clasp Replacement, Tuck Lock Clasp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate broken tuck lock clasp.
    댓글 쓰기
  2. Tuck Lock Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tuck Lock Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the broken clasp and flip it so that you can see the heads of the screws.
    댓글 쓰기
  3. Tuck Lock Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips screwdriver, remove the screws.
    댓글 쓰기
  4. Tuck Lock Clasp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place one hand holding on to the strap and another grabbing the clasp.
    • Pull the strap and clasp away from each other until completely separated.
    댓글 쓰기
  5. Tuck Lock Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Tuck Lock Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the new clasp onto the strap.
    • Ensure that the screw holes of the strap and clasp are lined up with each other.
    댓글 쓰기
  6. Tuck Lock Clasp Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Tuck Lock Clasp Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reinsert the screws into the holes.
    댓글 쓰기
  7. Tuck Lock Clasp Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tighten the screws using a Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Tuck Lock Clasp Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your tuck lock clasp has now been replaced!
    댓글 쓰기
  9. Tuck Lock Clasp Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Tuck Lock Clasp Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Tuck Lock Clasp Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure your replacement tuck lock clasp works by inserting the tuck lock clasp into the base plate.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dawson V
회원 가입일: 10/09/25
169 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025 UC Davis, Team 2-7, Morris Fall 2025 회원
UCD-MORRIS-F25S2G7
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 304
