주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tungsten E Battery Replacement
필요한 것
    1. Tungsten E Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Tungsten E Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin to pry up the battery. It is fastened to the mother board using two sided tape.
      • Caution: the battery is connected by two wires.
      댓글 쓰기
    3. Tungsten E Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery
      • Caution: Be careful not to tear the wires when removing battery.
      댓글 쓰기
    4. Tungsten E Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soldering iron, disconnect the battery wires.
      • Note: the wires are soldered to the board.
      댓글 쓰기
    5. Tungsten E Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take replacement battery and solder the wires to the board.
      • Take care to match wire colors as before.
      • Use double sided tape to attach battery firmly to board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kathleen Hix
회원 가입일: 01/21/10
49 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 51
전체 시간: 7,388
