주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement
필요한 것
    1. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement, Audio Adapter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement, Audio Adapter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With your fingers, pry apart the back casing of the audio adapter.
      • A lot of force is required, so do not be afraid to pull hard.
      댓글 쓰기
    2. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three black T4 4.9mm screws from around the outside on the back of the audio adapter.
      • Loosen the two silver T5 screws as much as possible.
      • These two silver screws do not detach from the audio adapter.
      댓글 쓰기
    3. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the two pieces to reveal the rubber casing behind the buttons.
      댓글 쓰기
    4. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two PH000 5.5mm screws from the smaller circuit board.
      • Remove the board.
      댓글 쓰기
    5. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the wires from the smaller circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cody Barrett
회원 가입일: 09/22/15
453 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 4,737
