주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
필요한 것
  1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
    댓글 쓰기
  2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the mouse feet.
    • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
    • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
    댓글 쓰기
  4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
    • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
    댓글 쓰기
  5. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
    댓글 쓰기
  6. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
    댓글 쓰기
  7. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the motherboard out of the housing.
    댓글 쓰기
  8. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry up the battery.
    • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Preston Sanchez
회원 가입일: 02/03/26
291 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 162
