주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
    댓글 쓰기
  2. Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Turtle Beach REACT-R Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dodi Imam
회원 가입일: 02/16/24
697 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 594
