주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
UK-830LN Disassembly
조회수: 1.4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
28
지난 30일:
137
전체 시간:
1,414
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 35 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
LM-830LN 전기테스터기를 액정이나 기타 파손 위험이 높은 부품들 만을 제외하고 분해하는 방법에 관한 글입니다.
    1. UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 UK-830LN Disassembly, 전기 테스터기의 케이스를 벗겨주세요.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스는 유연한 실리콘 재질이여서 쉽게 벗길 수 있습니다
      댓글 쓰기
    2. UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 UK-830LN Disassembly, 뒷면의 나사 2개를 풀어주세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면의 나사 2개를 ifixit pro tech toolkit의 J1(JIS1) 규격의 드라이버 비트를 장착하여 풀어주세요(제거해주세요).
      댓글 쓰기
    3. UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 UK-830LN Disassembly, 뒷판을 아래쪽 부분만을 들어올리며 열어주세요.: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 처음에는 윗부분에 걸쇠가 있으므로 밑부분만 힘을 주지 않고 들어올려지는 만큼만 들어올려줍니다
      • 들어올려지는 만큼만 들어올린 후에는 엄청 약하게 1mm만 옮긴다는 생각으로 아주 약간 사진의 화살표 방향으로 당겨주세요. 엄청 약간만이에요!
      댓글 쓰기
    4. UK-830LN Disassembly, 중간 내부 정리도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계는 중간에 내부의 구조를 알려주기 위해서 삽입하였습니다
      댓글 쓰기
    5. UK-830LN Disassembly, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 UK-830LN Disassembly, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 9V 배터리를 장치로부터 분리해줍니다.
      • 이때 배터리 케이블을 끊어먹지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. UK-830LN Disassembly, 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 풀어주세요.: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 UK-830LN Disassembly, 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 풀어주세요.: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진에서 보이는 나사만을 제거합니다(풀어줍니다)
      • 이때 드라이버 비트는 J0(JIS0)을 사용합니다.
      댓글 쓰기
    7. UK-830LN Disassembly, 내부 구조: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • A = operation mode selection switch (inner connect)
      • A = 작동 모드 설정 스위치 (내부 접점)
      댓글 쓰기
    8. UK-830LN Disassembly, 내부 구조: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • A' = Lubricated Steel Beads
      • A' = 윤활처리가 되어 있는 쇠구슬
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Turtle
회원 가입일: 07/12/21
4,970 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Blackpink [Korea] Blackpink [Korea] 회원
Community
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 137
전체 시간: 1,414
