주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
UTStarcom CDM8945vw Antenna Replacement
  1. UTStarcom CDM8945vw Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the antenna. It is the extendable plastic component pictured here.
    댓글 쓰기
  2. UTStarcom CDM8945vw Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the base in a counter-clockwise motion to unscrew the antenna.
    댓글 쓰기
  3. UTStarcom CDM8945vw Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 UTStarcom CDM8945vw Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The antenna should slide right out of the phone when finished.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Eli
회원 가입일: 09/27/12
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 500
