주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
UTStarcom XV6700 Camera Replacement
필요한 것
  1. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the on/off button on the top to power the phone off.
    댓글 쓰기
  2. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover by pressing and sliding the cover down and off of the phone.
    댓글 쓰기
  3. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the battery removal tab and lift the battery out of the phone.
    • If the battery removal tab is missing, place a spudger on the opposite side of the highlighted connector and pry the battery up.
    댓글 쓰기
  4. UTStarcom XV6700 Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two 4.0-mm #000 Phillips screws at the top of the battery compartment. Tweezers may be useful to remove the screws.
    댓글 쓰기
  5. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use firm pressure to carefully pry off the cover with your fingers.
    댓글 쓰기
  6. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4.0-mm #00 Phillips screw securing the camera flash circuit board. The board is still connected by a connector on the bottom of the board.
    댓글 쓰기
  7. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry off the camera flash circuit board with the spudger.
    댓글 쓰기
  8. UTStarcom XV6700 Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry off the camera with the spudger.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jesse Walker
회원 가입일: 06/04/13
201 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 19
전체 시간: 492
