주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry
조회수: 415
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
44
지난 30일:
113
전체 시간:
415
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
문과 창문의 개폐 상태를 모니터링할 수 있으며 최대 6년의 배터리 사용 시간을 제공하는 Unifi Protect SuperLink 센서입니다.
필요한 것
도구
    1. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 배터리 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커버를 분리하는 것부터 시작하세요. 포함된 도구를 사용하여 가장자리를 들어 올린 다음, 바깥쪽으로 지렛대 원리를 이용해 밀어내어 더 깊숙이 위치한 대형 플라스틱 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 내부 본체를 외부 쉘에서 분리하려면 배터리 커넥터와 중앙에 있는 두 개의 플라스틱 고정 클립을 모두 통과시켜야 합니다.
      • 외부 벽면을 잡아당겨 플라스틱 클립이 걸리지 않게 한 다음, 배터리 홀더 옆의 내부 본체 가장자리 뒤로 금속 픽을 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 외부 쉘 분리 계속: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 외부 쉘 분리 계속: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링 접촉을 눌러 비켜나게 하면서 내부 본체를 들어내세요. 배터리 홀더의 가장자리가 스프링 접촉을 지나면 쉽게 빠집니다.
      • 버튼 면은 뒤쪽 버튼의 압력 외에는 고정된 것이 없으므로 자연스럽게 빠집니다.
      댓글 쓰기
    4. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 음극 배터리 접점 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 음극 배터리 접점 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 음극 배터리 접점 제거: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 접점은 접착테이프로 고정되어 있습니다. 지렛대 원리를 이용해 떼어내는 것만으로는 하우징에서 분리할 수 없었습니다.
      • 열풍기를 300°F(149°C), 최대 풍량으로 설정하여 사용했습니다. 금속 부위를 직접 가열하여 약 1분 정도 충분히 열이 전달되도록 했습니다.
      • 접점이 뜨거운 상태일 때 날카로운 집게를 모서리에 끼워 뒷면 하우징에서 떼어냈습니다.
      • 금속이 휘어지지 않도록 주의하며 무리하게 힘을 주어 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 기본 분해 완료: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 본체가 외부 섀시에서 완전히 분리되었습니다
      댓글 쓰기
    6. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 상단 PCB 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 상단 PCB 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 상단 PCB 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 무선 안테나 근처의 필립스 #1 나사 2개를 풀어 주세요
      • 배터리 커넥터 근처 상단 PCB를 고정하고 있는 접착제를 긁어내 주세요
      • 상단 PCB를 수직으로 부드럽게 당겨 하단 PCB의 커넥터에서 분리해 주세요
      댓글 쓰기
    7. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 하단 PCB 및 배터리 접점 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 하단 PCB 및 배터리 접점 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 하단 PCB 및 배터리 접점 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터 근처의 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요. 이 나사들은 PCB를 고정하고 있으며, 보드의 전원 입력부에 배터리 접점을 밀착시키는 역할도 합니다.
      • 접착제가 발라진 작은 플라스틱 커버가 PCB 끝의 버튼을 감싸고 있으며, LED 라이트 파이프의 플라스틱 용접부를 덮어 빛이 새어 나오는 것을 방지합니다. 이 커버는 고무 라이트 파이프 커버 아래에 위치합니다.
      댓글 쓰기
    8. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 라이트 파이프 노출: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 라이트 파이프 노출: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, 라이트 파이프 노출: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 고무 라이트 파이프 커버를 부드럽게 분리하여 LED와 라이트 파이프를 더 확실하게 노출할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joel Eagles
회원 가입일: 01/19/16
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 44
지난 30일: 113
전체 시간: 415
