주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the cover over the Micro SD outlet by using a plastic opening tool to pry open and push out the cover panel.
      댓글 쓰기
    2. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4-mm #0 screws from the inside of the Micro SD compartment.
      댓글 쓰기
    3. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert blue guitar picks in the crease between the top and bottom panels starting on the same end as the Micro SD slot.
      • Inserting the picks directly under the Micro SD compartment was the easiest place to get started. It still requires some force.
      댓글 쓰기
    4. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the black spudger between the guitar picks in order to pry open gaps between the blue guitar picks.
      • As the gaps open, slide the guitar picks along the sides to separate the panels.
      댓글 쓰기
    5. UnBranded UB-15MS10 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry all four sides apart using the blue guitar picks and the black spudger until they can easily be pried apart by hand.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrea Hammans
회원 가입일: 09/16/15
579 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks you, work good for me.
Cesar Alvarez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 1,588
