주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Unnecto Drone M Digitizer Replacement
필요한 것
    1. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Unnecto Drone M Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the phone facedown on a cleared work area
      • Remove the back case by applying moderate force to the indentation in the lower left corner of the case.
      댓글 쓰기
    2. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grip the top right corner of the battery.
      • Remove the battery by pulling it outwards.
      댓글 쓰기
    3. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four screws on the back of the phone using a Philips 000 screwdriver
      댓글 쓰기
    4. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the frame evenly using a plastic opening tool.
      • Be careful, as the frame is thin and can break easily.
      댓글 쓰기
    5. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the ribbon cable from the motherboard using rounded, spade-tipped tweezers.
      댓글 쓰기
    7. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel the white circuit on left side of the frame by inserting fine-tipped tweezers between it and the frame.
      • The white circuit is flimsy and securely glued to the frame.
      댓글 쓰기
    8. Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Unnecto Drone M Digitizer Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Set aside the circuit board from the screen protector.
      댓글 쓰기
    1. Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Unnecto Drone M Digitizer Replacement, Digitizer: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Replace the old plastic screen with the new one.
      • Reassemble the phone by following the steps in reverse order.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
John Stavrianopoulos
회원 가입일: 02/08/18
181 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 542
