주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech CS6719-2 Button Replacement
필요한 것
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    댓글 쓰기
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the battery input cable.
    댓글 쓰기
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    댓글 쓰기
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    댓글 쓰기
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech CS6719-2 Button Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    댓글 쓰기
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
    댓글 쓰기
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the clear button keypad.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nick Boyd
회원 가입일: 02/08/16
285 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 1,773
