주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech InnoTab Max Camera Replacement
필요한 것
    1. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab Max Camera Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      댓글 쓰기
    2. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      댓글 쓰기
    3. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      댓글 쓰기
    1. VTech InnoTab Max Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The camera is not held down by anything, so simply remove it from it's spot to prepare for unplugging it.
      댓글 쓰기
    2. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech InnoTab Max Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the wire connecting the camera to the motherboard, using a tool to grip it if needed.
      • Be careful to only pull from the end of the connector (closest to the motherboard), as the strip is easy to tear.
      댓글 쓰기
    3. VTech InnoTab Max Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The camera is now removed completely removed from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jacob Schioppo
회원 가입일: 02/15/17
594 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 858
