주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech InnoTab Max Cover Replacement
필요한 것
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      댓글 쓰기
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      댓글 쓰기
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech InnoTab Max Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Bees
회원 가입일: 02/15/17
152 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S5G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 1,020
