주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement
필요한 것
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement, Mode Selector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery door, loosen the 4mm Flathead screw.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      댓글 쓰기
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      댓글 쓰기
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      댓글 쓰기
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      댓글 쓰기
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 7.9 mm Phillips #1 mode switch board screws.
      댓글 쓰기
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the screws have been removed, carefully move the mode switch board to expose the mode switch assembly underneath.
      댓글 쓰기
    7. VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Mode Selector Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips #1 screwdriver, remove the two 5.6 mm screws on the switch.
      • Once the screws have been removed, you can easily remove the mode switch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adam Chaberek
회원 가입일: 02/09/16
137 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 634
