주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement
필요한 것
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the battery door, loosen the 4mm screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw
      댓글 쓰기
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      댓글 쓰기
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      댓글 쓰기
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      댓글 쓰기
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 7.9 mm screws from the mode selector and voice selector trays.
      댓글 쓰기
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 5.6 mm screws from the power button board.
      댓글 쓰기
    7. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully move the power button board out of the way.
      • From here you can replace the button.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gamuchirai Chifamba
회원 가입일: 02/09/16
249 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G2
4 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 734
