주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement
필요한 것
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery covers and the four batteries.
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
  4. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
  5. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
  6. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
  7. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
  8. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Buttons: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 6 (3.8 mm Philips J0) screws holding the buttons in.
  9. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • From here you can remove and replace the buttons.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Daniel Kresge
회원 가입일: 09/01/15
385 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 63
전체 시간: 1,482
