주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech VM3254 Battery Replacement
필요한 것
    1. VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the monitor on its back, and remove the two 8 mm Phillips #0 case screws.
      댓글 쓰기
    2. VTech VM3254 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech VM3254 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech VM3254 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the iFixit Jimmy tool to begin removing the face of the monitor.
      • You may need to use an opening pick to hold the screen open as you move the Jimmy tool around all the edges of the device.
      • Once the screen has been separated, lift it from the case.
      • Be gentle while removing the screen. There are wires connected to the two pieces that may be damaged.
      댓글 쓰기
    3. VTech VM3254 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 VTech VM3254 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 8 mm Phillips #00 screws from the bracket that secures the battery.
      • Remove the bracket.
      댓글 쓰기
    4. VTech VM3254 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech VM3254 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech VM3254 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove the battery from its location.
      • Carefully disconnect the bundled cable connector from the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jackson Meacham
회원 가입일: 02/14/23
109 평판
안내서 1개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
What is the battery that needs to be replaced called?
Aden Brooks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 73
전체 시간: 2,997
