주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
VTech VM3254 Camera Stand Replacement
필요한 것
    1. VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 VTech VM3254 Camera Stand Replacement, Camera Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew and remove the two 8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the stand.
      • Use the Jimmy tool to open the stand.
      • You may need to use an opening pick to hold it open.
      • Remove the bottom of the stand.
      댓글 쓰기
    2. VTech VM3254 Camera Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace with a new stand.
      • Use the solder to solder where the cords fit into place.
      • Careful with the solder to not break the motherboard or any other parts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christina Block
회원 가입일: 02/09/23
375 평판
안내서 4개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 638
